楼主 |
发表于 2015-4-16 19:13:05
显示全部楼层
4:如果要把 吉儿物品栏第二格(00B050A8~00B050AB) 里的 带瞄准镜的手枪(00B050A8:0Eh) 的物品类型,从 带瞄准镜的手枪(00B050A8:0Eh) 修改成 色带(00B050A8:81h),并且这时候弹药,为15发(00B050A9:0Fh),物品数量值类型为 绿色无限(00B050AA:03h),则:查看地址00B050A8~00B050AB(4个字节),里面的数值按顺序依次为:00B050A8:0Eh;00B050A9:0Fh;00B050AA:03h;00B050AB:00h,则修改 第1个地址“00B050A8” 的数值,把数值从“00B050A8:0Eh”改成“00B050A8:81h”即可。(注:修改后由于物品数量值类型为 绿色无限(00B050AA:03h),所以物品(色带)的数字是一个 绿色的无限符号。)
例5:如果 吉儿物品栏第三格(00B050AC~00B050AF) 里面没有任何物品,要往里面添加 2个(00B050AD:02h) 色带(00B050AC:81h),色带的物品数量值类型为 蓝色有限并显示数量值(00B050AE:0Dh),则在地址00B050AC~00B050AF(4个字节)中按顺序输入“00B050AC:81h,00B050AD:02h,00B050AE:0Dh,00B050AF:00h”,即可。
例6:如果要往没有任何物品的 吉儿的次元箱栏第一格(00B050CC~00B050CF) 里面添加 5个(00B050CD:05h) 色带(00B050CC:81h),色带的物品数量值类型为 蓝色无限(00B050CE:0Fh),则在地址00B050CC~00B050CF(4个字节)中按顺序输入“00B050CC:81h,00B050CD:05h,00B050CE:0Fh,00B050CF:00h”,即可。 |
