楼主 |
发表于 2015-4-16 19:13:37
显示全部楼层
下面介绍一种用“Game Master 8(游戏修改大师8)”游戏修改器快速更改物品类型地址数值(即更改物品类型)的方法:
打开“Game Master 8(游戏修改大师8)”游戏修改器,用修改器选择游戏进程并找到要编辑的物品类型地址;
然后在“记忆体编辑”列表(对话框)里选择(点击)要编辑的物品类型地址,并单击对话框左上角的“新建(加入新地址数值)”按钮,
出现“金手指设定”对话框,
然后:
1、确认记忆体位置,并输入数值,例:输入数值0,即数值从0开始改变;
2、选中“用热键改变”选项,设置“加”(增加数值大小)的热键为“]”,设置“减”(减小数值大小)的热键为“[”(热键还可以设置成其它任意,这里就不一一列举了),设置“单位”(增减数值大小的单位增量)为“1”,
然后点击“确定”按钮,就会在“位址表格”里添加一个可以通过 “[”和“]” 热键改变地址数值大小的位址,(注:再双击这个位址,就会再度打开这个位址的“金手指设定”对话框,然后即可查看或更改热键等各项参数。)
然后按“]”键即可增加这个物品类型地址里的数值,按“[”键即可减少这个地址的数值。
例:物品类型地址(00B050A4)里的初始数值为0,
按一下“]”(增加数值(增量为1))按键,数值改变为1,
再按一下“]”(增加数值(增量为1))按键,数值改变为2,
这时,按一下“[”(减少数值(增量为1))按键,数值改变为1。
靠这种方法即可浏览所有物品的类型代码了。我就不详细列出了,太繁琐了(汗),还是麻烦大家自己挨个(其实也不慢)浏览并找出自己想要的物品的类型代码了!不好意思啊!(给跪)。附:大家只要记住一些重要的物品(如手枪等)的物品类型地址数值即可派上大用场了! |
