楼主 |
发表于 2015-4-15 10:53:29
显示全部楼层
生化危机1重制版敌人脚本地址:
其实查找敌人脚本地址很简单,就是任意打开一个场景文件,比如洋馆大厅r106文件,然后使用16进制编辑器的文本搜索功能搜索大写的EMS就可以直接定位到敌人地址
里:
比如这些地址:
454D 5300 0005 001C 0020 000C 001C 000B
0028 019C 0000 0028 032C 0000 0004 0000
其中的000B这个数据是统计一个房间敌人的总人数
0001 20FF FFFF 0004 0000 0001
前面的01代表敌人数量,20代表敌人,04是固定值,后面的01表示敌人编号同时也是
一个单位敌人数量的总和
这些都是敌人的地址:
09FF FFFF 狗(需要配合0000 0000 0001 0001 0000 0000)
1202 FFFF 暴君 122E 2CFF,122D 2BFF
0AFF FFFF 乌鸦
0BFF FFFF 小蛇
0CFF FFFF 攻击人的黄蜂
0EFF FFFF 需要杀虫剂杀死的植物(配合0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003
0000 0000)
或者(配合0000 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000)
和(配合0000 0000 0000 0005 0000 0000 0000 0000 0000 0000)
0FFF FFFF 绿色猎杀者(需要配合0000 0000 0000 0200 0000 0030)
1AFF FFFF 大蛇
2BFF FFFF 克里斯AI初始STARS服装(需要配合0000 0000 0000 0001 0000 0000)
2B2D FFFF
2CFF FFFF 吉尔AI初始STARS服装(需要配合0000 0000 0000 0001 0000 0000)
2DFF FFFF 巴瑞AI(需要配合0000 0000 0000 0001 0000 0000)
2EFF FFFF 瑞贝卡AI短裤装(需要配合0000 0000 0000 0001 0000 0000)
2FFF FFFF 威斯克AI站着不动,拿着枪(需要配合0000 0000 0000 0100 0000 0000)
132D FFFF 丽莎实验体
18FF FFFF 大蜘蛛(不要加任何动作,全是0就是正常)
17FF FFFF 红色衣服丧尸,真正的炸弹丧尸可能是这个
16FF FFFF 实验室白衣服丧尸(6-戴眼镜 7-穿白大衣)
15FF FFFF 只穿条短裤的胖子丧尸(9-瘦子 A-胖子)
14FF FFFF 白色衣服丧尸(1-白色 2-穿背心 3-红色)
21FF FFFF 炸弹丧尸普通形态
1FFF FFFF 绿色皮肤丧尸,身体有用针缝补的痕迹
20FF FFFF 白色衣服丧尸(回眸一笑丧尸所在模型 1-白色 3-红色 5-回眸)
22FF FFFF 墓穴的狂暴丧尸,好像有爪子了,衣服破烂
1BFF FFFF 小鲨鱼 1B1C 0000
1CFF FFFF 小鲨鱼,会发动突然袭击,要小心
11FF FFFF 42植物
1918 FFFF 超大蜘蛛
3000 0000 0000 0000 0001 理查德拿着散弹枪
30FF FFFF 理查德AI拿着散弹枪(需要配合0000 0000 0000 0001 0000 0000)
10FF FFFF 基美拉虫子(游戏崩溃)
除了三个敌人无法修改出来外,其他敌人都正常,他们是一击必杀大型鲨鱼、带有炸
弹的炸弹丧尸(可能是需要触发某个程序)、基美拉虫子(它是B盘敌人而且会爬通风管
道,游戏会出现错误)
物品以及查看文件地址通常在标识0111一起,0111一般表示门的地址,在它的周围或者上面一点点是一个房间里摄像机位置标识。如
HCC 010002 010003
存档地址标识:
0111 0000 ......0600 其中11后面的第一个00表示高度,最后面的06表示存档提示
爬梯子地址:
0111 0000 ......0700 向下、0702、0702 0002、0700 0001、0700 0003、0703 0001
0702 0001
捡物品地址:
0111 0000 ......0400
房间特效地址:
3F 80 00 00 3F 80 00 00 3F 80 标志符---比如50 FD 10
门锁类型:
03 16 0C 门需要从另一边开启
02 15 0C 门锁被解开
00 83 0F 需要剑钥匙开启
00 84 06 需要铠甲钥匙开启
00 03 01 需要剑钥匙开启
00 84 1F 需要铠甲钥匙开启
08 86 13 需要头盔钥匙开启
06 96 24 门需要从另一边开启
06 84 21 需要铠甲钥匙开启
00 8C 03 门被锁住了
09 16 27 门需要从另一边开启
丧尸种类:
0001 0009 0000 2000 配合1400 0000 0001 0000 0001 0001
0001 0003 0000 0830 配合14FF,白色衣服丧尸
0002 0003 0000 0800 配合14FF,穿红色背心的秃头丧尸
0002 0000 0000 0800 配合14FF,穿红色背心的秃头丧尸
0001 0100 0000 0400 配合14FF,白色衣服丧尸
000A 0000 0000 0802 配合22FF,狂暴丧尸
000A 0000 0000 4002 配合22FF,狂暴丧尸
000B 020A 0000 0400 配合22FF,普通有爪子丧尸
0000 020A 0000 2000 配合14FF,狂暴丧尸睡在地上,你经过时马上复活
0000 020F 0000 2000 配合14FF,狂暴丧尸睡在地上,可能需要触发剧情才能复活
0000 020A 0000 0000 配合14FF,狂暴丧尸正常工作
0000 020F 0000 0000 配合14FF,狂暴丧尸站着不工作
0003 0003 0000 0800 配合14FF,红色衣服丧尸,移动速度很快,被抓住后无法使用任何防御武器只能被咬
0003 000B 0000 0000 配合21FF,炸弹丧尸普通形态,移动速度快,无法使用防御武器
0005 0004 0000 0000 配合20FF,回眸一笑丧尸不会动
0005 0000 0000 0400 配合20FF,回眸一笑丧尸正常
丧尸动作:
0000 0201 0000 0000 丧尸在地上啃食尸体,靠近会攻击
0000 0202 0000 0000 丧尸在地上爬行会啃脚
0000 0206 0000 0000 丧尸在地上装死会啃脚
0000 0000 0000 2000 丧尸在地上装死会啃脚
0000 0000 0000 3000 睡在地上,你经过时马上复活
0000 0000 0000 6000 丧尸在地上装死会啃脚
0000 0000 0000 7000 睡在地上,你经过时马上复活
1918 FFFF 后面不要加任何动作,超大蜘蛛可正常工作,坐标要掌握好
0000 0000 0100 0101 0000 0000 配合1C1B FFFF,小鲨鱼水放干后在折腾
0000 0000 0000 0002 0000 0000 配合1C00 0000 0000 0000 0001 0000小鲨鱼,可能会发动突然袭击
0000 0000 0000 0001 0000 0000 配合1100 0000 0001 0000 0001 0001好像是42植物的根部,会喷酸液攻击。数据全是0植物也可以正常工作
