查看: 9249|回复: 12
[分享] 《鬼屋魔影4:新的梦魇》攻略和秘籍
发表于 2015-10-3 12:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
时下,《鬼屋魔影4:新的梦魇》已经算不上什么可怕的游戏了,但是曾几何时,它也曾令许多冒险游戏的玩家一身是劲,令许多玩家心跳加速。不过该游戏目前的攻略,不论是网络上的还是游戏自带的,似乎都过于简单,有些细节也没有介绍,导致玩家停滞。所以需要整理一下。
  我在这里综合已有的玩家攻略加上我自己发现的一些“细节”,以及鬼屋魔影4贴吧的一篇重要介绍文字,作为一个汇编。
  故事首先要从影子岛说起,该岛是在游戏中已知的莫顿家族的第二代理查德·莫顿购买下的。在游戏中已知的莫顿家族的第一代罗伯特·莫顿以开造纸厂为生,他的儿子是理查德·莫顿,理查德在一次远航中结识了朱达斯·德塞托(了解黑魔法),在朱达斯·德塞托的影响下,理查德开始满世界寻找黑暗世界并到处做下伤天害理的事情,并在朱达斯·德塞托的帮助下确认了黑暗世界的起始地影子岛并买下了它。理查德的儿子阿基巴特·莫顿继承了父亲的品行,对黑魔法也采取了一种正面的态度。但理查德的孙子杰里米·莫顿虽然也对黑魔法有兴趣,可是并未丧失良知。杰里米研究黑暗生物的弱点并针对这些弱点研制了很多武器。同时,杰里米结识了印第安土著祭司艾登肖,在他的帮助下将德塞托封印在一面镜子里。但可悲的是杰里米的儿子霍华德·莫顿虽然反对黑魔法,但是为人意志脆弱,与妻子露西·莫顿生下的孪生儿子欧贝德·莫顿和艾伦·莫顿都没有得到他好的影响。欧贝德是位博士,为人贪好虚名,为了让世人认可并欣赏他的学术才华,他试图打开黑暗之门并进行研究,并在24岁时靠着发表关于阿伯坎尼斯印第安图版研究的文字而一举成名。也被713局的局长兰姆盯上,成为了好朋友。而独眼龙艾伦·莫顿则是个彻底的混蛋,他以一种病态的思维,认为黑暗世界和光明世界合为一体才是完美的体现。艾伦一直在研究如何让人体和黑暗生物结合,并不惜杀死他父亲霍华德来做实验。最后他终于取得了成功,把自己和黑暗世界完美的结合起来。在艾伦·莫顿的实验成功之前,他的哥哥欧贝德发现了他的丑恶行径,良心的自责使得他给朋友兰姆打电话,要求他派人(最好是军队)协助自己阻止弟弟的胡为。兰姆表面上是政府工作人员,713局的局长;其实是一个想要得到邪恶力量的团伙头子(匈牙利战犯的儿子),他对欧贝德的研究很感兴趣,并且私下收买了很多极端势力。他利用自己的关系,让约翰逊(真实身份是713局特工)调遣飞机,请侦探(主人公)坎比·爱德华和另一位女科研人员一起乘坐飞机来到影子岛,表面上是协助欧贝德·莫顿博士阻拦他弟弟,而实际目的则是混水摸鱼,打开黑暗之门。
  坎比·爱德华有位朋友费斯克,是原713局特工,曾经是最初兰姆派去和欧贝德接触的人,了解到兰姆的真实目的。所以在他最后一次接受任务去影子岛时,被人用枪打死。坎比为此难过,发誓替他报仇。
  欧贝德·莫顿在岛外搞科研时,曾经与一位叫玛丽·塞德拉克的女子有过关系,并育有一个女儿,叫艾琳·塞德拉克。玛丽病故后,艾琳长大了也开始进行印第安古文化研究。而艾琳的父母的来历,则被兰姆了解,兰姆此次让艾琳作为坎比的助手,去影子岛,目的是为了斩草除根。而艾琳一心想找到生父,又加上影子岛有大量的印第安古老文化遗迹可供其研究,所以欣然前往。坎比则因为费斯克的不明不白死去,认为欧贝德·莫顿就是凶手,于是立即前往。
  影子岛上黑暗世界的魔力和磁场的干扰,使得坎比他们乘坐的飞机导航、雷达全部失灵,坎比和艾琳被迫跳伞到影子岛前面的庄园附近,而直升机坠入城堡边上的沼泽中。游戏就是从这里开始了。
坎比落在了庄园和城堡之间的树林里,艾琳则落在庄园的一座塔楼边。坎比带着改造过的左轮手枪在,还有一盒镁弹,艾琳当时没有武器。双方都携带有只手电筒,一个无线电步话机(很好奇,飞机的机舱雷达与导航都能干扰,这部无线电话却能正常通信)、影子岛的地图、约翰逊写给他们的信。坎比则带着被害的好友费斯克的笔记,艾琳还带着一张父母在一起的照片。
  坎比落下来后听见艾琳的呼叫,说是落在一处庄园的屋顶上,坎比叫她先设法进入庄园,自己立即进来救她。两人用手电筒(在这里,手电筒是不可或缺的“家用电器”)对了一下信号。坎比先向右,走到一处庄园门口,忽然背后传来一声吼叫,有着六个僵尸的影子一闪而过。不过玩家请放心,此时僵尸是不会大量出现的,否则主人公就玩不转了。这座庄园的门口是用一个古怪的密码锁锁着的,上面刻着星月等印第安符号。坎比没办法,只能向另一个方向,也就是艾琳电筒光所发出的那个方向疾奔而去。
  在庄园的大门口同样无法进入(门被锁住了),但是庄园的边上有个小屋,里面流出了血,似乎有动静。进去一看,是一个断了一条手臂,拿着左轮枪的男子。坎比问他自己的情况,那个人却对他说,里面有怪物,千万别进去,否则有生命危险。自己是坐救生船上来的,快死了。此时玩家点击此人脚边,会发现有一把小青铜钥匙(看得出,刚才的门就是他锁上的)。坎比让他好好待在这里,等自己救了艾琳后就来找他。出门还没有几步,听见里面两声枪响,回来发现那个人连人带枪都消失了。想到艾琳可能会遇到相同的危险,坎比立即用手中的钥匙,打开了庄园的大门。
  一开大门,动画显示,两条拴在链子上的狗正要疯狂挣脱,另外有一条狗被一个背上长着棘刺的怪物撕咬成两股,血顺着台阶留下来。进去前,先在台子上收到镁弹。走进去,打开旁侧的铁门,两条狗挣脱链条逃了出去。地上有镁弹,里面还有急救包,这对刚开始的玩家有着很重要的作用。很多旧的攻略不提到这个,显然不应该。
  拿到之后,进入长廊,无论坎比从哪一头走过去,都会遇到四条疯狗来咬他,开枪打死它们吧,两枪一条。打死后走上台阶,看到庄园花园的门,但是上锁了推不开,此时艾琳会打电话给坎比说她看到了活着的影子,可怕的怪物。跟着听见两声枪响,真的很惊人。向前走,看到一个背上长着棘刺的怪物正在撕咬狗肉。如果此时想节约子弹的话,可以迅速跑进前面的水房,怪物会被关在外面。不过别得意,很多攻略都没提到,里面有一只同样的怪物(在你打开水阀门之后出现),这个你可是躲避不了的,必须开枪打死它,正常情况下,要5枪才能使它化作一团蓝光消失掉。
  打死怪物后,进入下水道(或者叫庄园地下水池),水池里也有一个怪物,可以边走边打。发现后面水波在动,就是怪物到坎比的身后了。这个怪物不厉害,镁弹5到6发就打死了。游到尽头,顺着梯子爬上一个平台,发现一道门,推门进入。里面有一口棺材,还有很多杂物。打开棺材,坎比竟然看到了艾琳被杀害、两眼都挖掉的惨象(当然这不可能,游戏刚开始),再仔细一看,原来是障眼法,实际上没有尸体,只有一把镀金小钥匙。暗处的杂物里可以拿到一支三管猎枪和磷弹(猎枪子弹),前面有两道门,一道门锁着,打不开(要等到从艾伦在城堡的实验室过来才能打开这道门),一架铁梯子通往花房,现在同样无法打开。只有用钥匙开棺材边的铁栅门,顺着密道,进入庄园大厅。
此时可以用猎枪了,打死两个棘刺怪物(每个两枪,四发子弹)后,艾琳会打电话通知坎比,自己被困在楼上某件房间里了。按照指示会发现霍华德·莫顿的雕像,将它推向镜子前面,会发现H.M的字样,同时指示为楼上霍华德·莫顿的画像。上楼前最好开灯,因为这样能够看得清楚。
  在霍华德·莫顿画像前拿到小钥匙后,推开画像边的柜子开门,看到了被欧贝德关在房内(实际上是保护起来)的艾琳。坎比送她从天花板上三楼后,自己查整个房间,在床头柜上取得艾伦·莫顿的日记,在镜子左边的抽屉里得到杂技人雕像和录音机。镜子是一个秘门,从那里出去一路向下来到一个门前,从钥匙孔可以看到里面是一个实验室(是欧贝德·莫顿的实验室),但是从这里进不去,必须到第二章从艾伦·莫顿的实验室走下来,才能进去。
  原路返回大厅,从楼梯后面的门出去进入一楼走廊,这里会碰到一位白发老者。这位老者就是前面艾伦在日记文中提到过的印第安土著祭司艾登肖,他清楚坎比为什么来的,对坎比说,应该早点来了,并叫坎比记得去图书馆看看。坎比询问费斯克是被谁杀的,艾登肖表示,几个月都没人来过了,说完递给坎比一个记忆符印就消失了。往前走打开走廊的灯,再往前尽头有三扇门,从最右边斜向的门进去。看准机会躲过两个僵尸(实在躲不过就用猎枪打,三发磷弹一个),或者被僵尸缠住立即使用开枪键,可以保证不伤体力。从拐角的门进去,先开灯,在木箱上得到撬棒,在办公室抽屉里得到理查德·莫顿的遗嘱,旁边书架上有阿伯坎尼斯印第安人之书,它对面的柜子里有欧贝德·莫顿的笔记,墙角的架子上有水壶。到进来的门口,在水缸里给水壶灌水。此时提醒玩家一件事:可以先看一下墙壁上的一幅画(七块不同的印第安雕像),之后关掉电灯,就会发现变成另外一幅完全不一样的内容(祭司正在作法),而这幅诡异的画,就是打开本房间另一侧门的钥匙。开灯后打开房间另一侧大门,就可以真正穿梭自如,不必和僵尸接触了。
  回到一楼走廊,往地图左边走,听到一声惨叫之后,进入楼梯左侧霍华德·莫顿的房间,进入第一间房间可以找到镁弹、磷弹(不要怕僵尸,只管开枪打死它,这个走廊的尽头有一盒磷弹能拿的,小吸血鬼用镁弹一发一个)、急救包等,里面还可以找到狼面具、一张照片。
  到门口把水壶放在破碎的玻璃柜里,大厅里的画像又发出了响动。回到大厅,调查左边第二幅,即阿基巴特·莫顿的画像,得到镀金钥匙。再回一楼走廊, 进入三扇门中右边的一扇(此时里面没有僵尸,不用绕行),到尽头用镀金钥匙开门。进去打发掉那个棘刺怪物,在书桌上得到小镀金钥匙,墙角有个猫头鹰雕像,把灯关掉可以看到它变成了狼头,使用狼面具得到钢制钥匙,还有一盒磷弹可拿。
   还是回一楼走廊,从楼梯右边的门出去,沿螺旋楼梯上到三楼进门(在上螺旋楼梯前,在尽头台子上有很关键的一盒磷弹,一定要现在拿,否则回来就没有了;同样不能过早拿取,过早拿的话,则走道里都是僵尸),得到榴弹发射器(可惜坎比线就这五发榴弹,打完了就没有了,得不到任何补充)。沿通道走,在尽头用生绣的钥匙开门进去。里面的怪物怕光,用手电保护自己(当然也可以用磷弹打死它们,但是很麻烦),在一个墙角找到打火机,另外还有一个救生包。从另外的门出去。经过走廊进入下一间,左转,拐弯处的地板踩上去有空洞的声音,用撬棒把地板撬开,得到小镀金钥匙和小钥匙,上面写着“二楼办公室”。往下走找门进入,走到尽头点燃蜡烛,调查右边的墙面,撬开木板进入走廊。往前走到分叉路口右转,取得药包后进入旁边的门。
进入房里要和老太太露西·莫顿对话,露西是欧贝德和艾伦的母亲,失去理智的她认为坎比是来杀他大儿子欧贝德的,所以坚决不吐露实情。但是她也清楚小儿子艾伦的罪恶勾当,叫坎比到图书馆把一切都烧掉。出门,回分歧点走另一条路,到尽头用镀金钥匙开门,沿着旋转楼梯下到二楼,进门来到二楼走廊。和艾琳通话后,得知艾伦杀死自己父亲霍华德的事情,坎比认为他真是魔鬼。进入左手边的房间,这是艾伦·莫顿的办公室。到办公桌跟前,桌子上有艾伦·莫顿的笔记,用小钥匙打开左边的抽屉,里面有精工钥匙以及半张照片,照片的背后写着:2518。出门,在走廊的分歧点走左手边,下到尽头欧贝德·莫顿的卧室门口用钢制钥匙开门进去。先开灯让怪物消失掉,在桌子上有另半张照片以及手写本,床头有欧贝德·莫顿的日记,里面充满了忏悔之情。回头在门边角落里有精工钥匙。现在可以把照片拼在一起了,上面写着2518+1408,做个简单的算术,结果是3926。
  出门,回分歧点走另一边,到尽头找到电灯开关,进入开关左边的门,床底下会冒出怪物的触须,离远点打下油灯烧死它,然后可以拿到火箭发射枪和其它补给。出来用镀金钥匙打开开关右边的门,下到一楼走廊。到地图右边的三扇门前,用精工钥匙打开左边的门。
 楼主| 发表于 2015-10-3 12:29:47 | 显示全部楼层
这里是图书馆,进门一开始是图书馆的特写,艾琳会和你通话,提醒你小心提防有怪物(艾琳以为坎比也会遇到霍华德·莫顿,不过很不幸,坎比线的怪物不是她那被改造过的爷爷)。和艾琳通话后先开灯,到中央区域去,办公桌上有杰里米·莫顿的日记,诵经台上有莫顿家族的族谱。翻看一下族谱,注意那些红色标注的字句(那些是莫顿家族几代人的生辰,对最后离开庄园大厅很有帮助)。然后上二楼,楼梯口有一盒火箭弹,这是不可或缺的补给。在尽头的控制板上输入密码3926,移开一节书架。这是艾登肖的密室,进去可以得到望远镜,旁边的壁龛上缺少了一个雕塑,在这里使用杂技人雕像,可以打开墙上的一个面板,里面有艾登肖需要的阿伯坎尼斯雕像一座。面板上需要输入密码,但是现在我们还不知道。调查左边的杂货架找到一张纸条,上面反写着“离开这座庄园房间的钥匙,和四幅画像中人物的生辰有关。”到三楼去,从梯子爬到外面,路上会出来一只魔狗,磷弹三枪才能解决掉。沿路来到塔楼,在塔楼的窗子上使用望远镜,用“X400”的焦距看到远处铁窗上面写着:1692。在结束观看时,坎比会发现欧贝德被艾伦囚禁在城堡里的某个牢房内,结束后指示艾琳去找他,此时艾琳才告诉坎比,欧贝德是她父亲。坎比这才明白为啥自己一说怀疑欧贝德,艾琳就很愤怒的原因。下了塔楼,又要遇到魔狗,击毙它后回到二楼暗门里,在面板上输入1692这个年份,又打开杰里米·莫顿和艾登肖合影画像的机关。回到大厅打死棘刺怪物后,在画后面可以取得雕刻金属片。
现在研究一下理查德·莫顿的遗嘱。翻到最后一页可以看到一幅示意图,它表示了图书馆1~3楼里四本图书的位置(安插顺序不能乱,否则不成功)。第一本书在三楼尽头,过去将它插入书架。回到一楼,到大门左侧的书架安好第二本书。第三本在一楼楼梯口,这时候有一个小BOSS电凤凰出现了,怪物会追踪放电,所以要一边躲避它的攻击,用仅有的五发榴弹吧:电凤凰一放电,就失去自我防护,这时候开枪就行了。连续几次后就能打死它(如果榴弹打完,就用火箭弹或磷弹打)。打死它后往三楼跑,在三楼中间的位置找到第四本书,把它安放好,现在大厅里最后一幅画像,也就是罪魁祸首理查德·莫顿的画像机关也开启了。
  现在回大厅里打死棘刺怪物后,在理查德画像后面取得青铜钥匙和离子炮。现在四个画框底下出现了新的输入装置,要求输入这四个家族人物的生日。查阅族谱,从左到右依次输入理查德·莫顿1852、阿基巴特·莫顿1874、杰里米·莫顿1899、霍华德·莫顿1931。成功后,一楼桌子上的时钟开启了,露出钥匙来。用这个钥匙打开大厅正中的门,总算离开这个恐怖的地方了!
  出门先往右边走,在拐角处得到药包和气体弹药。返回门口,用青铜钥匙打开对面的铁门,原来已经回到了游戏初期经过的路上。往左转,路上躲避不时闪现的敌人,一直回到游戏开始的地方。地图最左边的密码门可以打开了。在门上输入雕刻金属片上看到的图案,进去检查门背后的无头尸体(人头在桥的另一侧),可以得到一个气体弹药和几个急救包。然后过桥前进,突然一声巨响,桥竟然塌了……用镁弹打死小吸血鬼后,往前走,可以看到人头的特写。从左边台阶上到祭坛,调查那块嵌着十字架的大石头,会提示你确定一个方向,选择了“北”(其他的方向是错误的)。然后和艾琳通话,艾琳会不断的提示你应该调查那个方向的石头。注意她话里指示方向的关键字,然后去那块石头跟前调查。最后,你会停在正东面的石头前,调查会提示你是否念动咒语,按照录音机里最后那段录音O goul‘al~Hypor~Harnis~Korna的顺序念,成功后祭坛中央的圆石发出了蓝光,调查取得印第安头像以及石盘。不过坎比的石盘对自己没有用,是和艾琳作为交换用的。(在祭坛定位的时候要先和艾琳通话后调查,手动通话而不是剧情通话。先把带十字架的那块石头定位为“北”,坎比经常问的就是一句:Which stone did you said ?最后得到艾琳让你去“The east stone”才行。然后请按照录音机里的声音念咒语,O goul‘al~Hypor~Harnis~Korna。)
出祭坛左转前进,又和艾琳联系上,约好了在前边见面。往前走进入狭窄的峡谷,看地图可以发现峡谷中部有架梯子,不过现在还不需要过去,穿过峡谷进入沼泽地。看一下地图,先到最左边去,那里有失事的飞机。在机舱里得到剪线钳、蓝色透镜和急救包。到驾驶舱和飞行员谈话后出现了时间倒数,赶紧出去,飞机要陷下去了!坎比一出来就会塌陷下去,飞行员无法获救,这就是恐怖片的一贯作风。
  从地图上方的门离开沼泽地,远远可以看见教堂,先不进去从右边的岔路上去,走到栅栏跟前就会碰见艾琳。谈话后的收获是欧贝德·莫顿的封印,回到教堂前用剪线钳绞断门上的锁链,进去。右边桌子上有书,旁边墙上是一个密码锁,需要三个图案解锁。现在把手电筒和蓝色透镜混合用来照亮,发现它对血迹非常敏感,照一下教堂门背后可以看到星形的图案。另两个图案在外面,一个就在刚刚去见艾琳经过的路上,另一个要一直回到峡谷里,爬上中部那个梯子,在山洞里,洞里还有一盒火箭弹。回到教堂按动这三个图案解锁(即3、5、9),讲坛会移开,露出一个秘道。
  前面是个双联门,在右边使用欧贝德·莫顿的封印就可以通过,沿着走廊一直下去,最后进入尽头的铁栅门。记住门右边的开关,然后一直往里走,最后碰到了艾伦·莫顿。艾伦表示,自己有多次机会杀了坎比他们,但是想要让他们一起见证黑暗的可怕。谈话后独眼龙会逃走,并且关闭电力和所有的门。
  现在要依次打开实验室里的三个开关来开门,三个开关是有顺序的,而且这时系统不提供地图,所以找起来比较麻烦。但是艾琳会为你导航,方向不对她会及时提醒,而当她说道“Straight ahead”时就离开关不远了。面对艾伦逃走的门调查(这是必要的,否则你就得永远在这个机关里瞎转,即使到了开关那里也不能打开)会有对话,然后往左走到头就是第一个开关;第二个在铁栅门边;从铁栅门回来,在岔路口右转走到头会看到第三个开关,每个开关附近都有僵尸,不过不可怕,打死它们就是了。柜子里还有气体包和急救包可用。
  开门后沿着长长的通道一直下去,是两个分叉房间,一个里面有台留声机,可以播放欧贝德和兰姆电话的一段录音。从这里坎比才知道,欧贝德被兰姆利用了(而当时的电话,艾琳早就听到了,她又没有告诉坎比)。另一个是回到早前的棺材那里,在这里会再次看到艾登肖,他会让你抓紧凑齐七个雕像,否则来不及了。交谈后到通道尽头爬铁梯进入花园。找到地图下部的长梯,爬上去将一个雕像从缺口推下去,在碎片离得到另一个阿伯坎尼斯雕像以及艾伦·莫顿的封印。现在原路返回,一直回到秘道口的双联门那里,使用封印,进入洞穴。马上会碰到艾琳,和她一起往右边走,路上她会破解一些石碑上的文字。进入下一区域,经过长石桥进门,在旁边的地板门里可以得到大量的武器弹药和急救包,还有关键的电击枪。往前走,可以看到艾伦正在那里作法,艾登肖阻止不了他,还被他打倒。艾琳照顾艾登肖,艾伦还是打开了黑暗世界的大门,走了进去。而坎比也被吸入了深渊……
在深渊中坎比做了个梦,是印第安光明之神海克通基尔斯的召唤,海克通基尔斯说坎比的到来不是凑巧,因为他的生日,正是自己儿子去世的日子(就是说坎比是海克通基尔斯的儿子转世),是众神给他的任务和使命。起来以后周围会不断出现敌人,走为上策,万不得已可以用光枪攻击,因为一路上的蓝色水晶可以给电池充满电。沿路下去,经过几个洞穴直到进入发散着黄色的房间,再进下一间,坎比试图沿着墙壁上的绳子爬过去,但是艾伦把绳子给弄断了。不过总算有他的行踪了,在旁边的洞穴里拿到光电枪和水壶(里面有可以补充四次生命的水),出来沿着崖边的绳子向下爬,不久又会见到艾伦的踪迹,没有别的选择继续追下去。最后,艾伦被艾琳堵到了,而此时变成怪物的欧贝德突然出现,抱着艾伦跳下了悬崖。艾琳跟着也下到下面拿到了海克通基尔斯头像,是艾伦遗失的,但是却无法回来,时间来不及了,只能相约从岔道上跑去汇合。
  沿着洞穴走到尽头,发现有绳子从上面垂下来,沿绳子爬上去,再经过石桥,会有一段与约翰逊的对话,坎比问他费斯克究竟是谁杀的,然后进门沿着洞穴继续下去。经过一个熔岩洞之后会再次与约翰逊通话,约翰逊表示自己被兰姆出卖了,兰姆已经掌握了另一个暗黑之门的所在,自己将利用关系从朋友那儿坐直升机来接他们。再走下去还有与艾琳的对话。最后来到一个巨大的溶洞里,有一根石柱倒下去,正好成为到达对岸的桥梁。桥边有水晶石,可以讲电池充满。
  过桥,右边有一眼放着绿色荧光的泉眼,过去用水壶盛水。这时体力、丹药都充足了,接下来就是决战了。进入石桥左边的洞中,大门前的几案上有三个雕像,其中的两个现在还没有头。先不管它们,进入右边的通道,从悬崖爬到下面之后会发现有一个石像头安放在石头上。这时被朱达斯·德塞托用魔法改造的艾伦突然出现了,而这也是坎比的最后一战了。
  怪物艾伦移动的速度很快,一旦叫他打上,很伤体力。所以首先用强力武器对他一阵猛轰,等他晕过去以后,迅速往地图中的右下角凹间跑。第一次进洞前,他会瞬间移动到那里将你扔出去,但是再次用枪击倒他后就可以进去了,里面有一杆魔力长矛,过去后会有海克通基尔斯儿子的神灵附体,进而给怪物艾伦最终的一击!
  杀死艾伦后,神灵离开坎比身体,恢复正常。现在取走雕像头,回到崖顶,艾琳从神殿拿来另外一个雕像头,在几案前使用它们,打开身后的大门,然后就是结尾的动画了(等艾琳的路线攻略说完了再说)。
艾琳落在了大屋的房顶上。沿着窄道走下去,和坎比相互确定了位置以后,爬进右边的窗格里。和床上的老妇人露西·莫顿谈话,老太太告诉她已经三天没看到自己的儿子欧贝德了,而且感到丈夫霍华德的存在,最后她会给艾琳一把小青铜钥匙。在屋子里转转,窗子跟前有本《科学》杂志,登着欧贝德的某次讲演。床头上有急救包,很关键,因为艾琳刚才只剩下一半体力,且只有一个急救包。然后往门跟前走,会突然从地毯上冒出一个怪物,怪物怕光,打开手电照着它,一会它就消失了。现在我们才发现艾琳竟然手无寸铁,需要给她找一件武器才对。
  出门到三楼走廊,往前跑到尽头打开电灯开关驱除怪物。然后往回跑,在分歧点右转,进入旁边的门。注意和怪物保持距离,在房间里面拿到一些补给。往前从桌子跟前的门进入一条亮灯的走廊,从另一端出去来到下一间,这里有急救包和弹药(镁弹、磷弹都有,对女士总是特别照顾啊,不过这时候没有枪,也是白搭),重要的是找到打开电灯开关旁大门的小镀金钥匙。
  现在回到三楼走廊,到电灯开关旁边使用镀金钥匙开门出去,沿着旋转楼梯下去,到中间时会听到欧贝德和艾伦的一段谈话:欧贝德要艾伦放弃这种愚蠢的做法,艾伦却表示他的想法太懦弱了,并威胁如果你敢出卖我,当心和那些几内亚人一样。然后下到底,来到一楼,可以顺手把灯打开。进入左边的门,再进入右手边的门(另一侧是图书馆大门,现在打不开),来到一个大房间里。不要开灯,到圆桌的左侧调查一个印第安人雕像,用青铜钥匙打开雕像下面的盒子,得到左轮手枪(比起坎比的十二颗子弹、四颗子弹连发的左轮来,这支打对折,但是将就着用吧)。这时有棘刺怪物出现,还是躲好了(也可以开枪打死它,和坎比线剧情对上)。往窗子跟前跑,可以听到旁边的门被打开了,进去可以看到欧贝德·莫顿的踪迹,沿着通道追出去进入一楼走廊。先开灯,然后往另一头去,进入楼梯左边的门,一直走下去又可以看见欧贝德。艾琳说明来意,但是欧贝德却表示,来的人恐怕没有活着的,于是攻击艾琳……
艾琳醒来,发现自己正在二楼的一间卧室里(即艾伦·莫顿的卧室。艾琳的老爹欧贝德很狡猾,把她越是藏在敌人鼻子底下越安全),除了少了件外衣,其它的没有损失。下地来就可以和坎比通话了,然后到处走走,在床头依然有艾伦·莫顿的日记,镜子旁边的抽屉里有内六角扳手,凳子上有药包。从镜子出去一直向下,在拐弯的角落里可以得到三管猎枪(记住一定要拿到,否则后面你会死得很难看的),进门继续走下去,可以找到急救包。在从那里出去一路向下来到一个门前,从钥匙孔可以看到里面是一个实验室(是欧贝德·莫顿的实验室),欧贝德正和兰姆通电话,表示艾伦就要成功了,你派来的两名探员却只能瞎转悠,不顶用。突然电话线被掐断,欧贝德也被察觉的艾伦打倒。同时,有所察觉的艾伦启动了怪物机关。
 楼主| 发表于 2015-10-3 12:31:14 | 显示全部楼层
快速跑回到卧室里(否则要打怪物,得不偿失的消耗子弹),会看到坎比进来。终于和坎比的剧情对上了,后面情节的大家都知道,艾琳被送到了三楼。这里有一段与镜中德塞托影子的对话,它希望艾琳去找到一面镜子,然后告诉她,她的生父是谁。开门出来,沿着熟悉的路径回到露西的卧室,从露西那里艾琳知道,朱达斯·德塞托是黑魔法的罪魁祸首,叫艾琳前往别相信他的承诺。然后出门,从旋转楼梯下到二楼先前听到谈话的地方,艾琳被不知名的魔法传了进去。
  进入二楼走廊,再进左手边的门来到艾伦的办公室,从台阶下的桌子上取得镜子,房间里还有榴弹发射枪以及急救包,注意到办公桌前的投影机。出来到分歧点,可以看到艾伦办公室边的卧室里流出了血,不知坎比怎样了……往右走找到电灯开关,进入它左边的门,里边是个卧室,隐隐听到谁在叫着:“艾琳……”,好象正是德塞托在召唤。
  到床的右边去,直接走进镜子里就会看见它,这时要求选择是否把镜子给它。如果给它你就会被变成怪物而GAME OVER了,所以还是用力把镜子砸了吧,之后可以取得第一个阿伯坎尼斯雕像。从镜子里出来,同样会遇到艾登肖,艾登肖表示需要艾琳他们帮忙找到7个雕像作法阻止黑暗世界。然后会与坎比对话,之后从进来的门右边的门出去,来到大厅里。从楼梯后的门出去到一楼走廊,记得坎比取得撬棒的房间吗?到那里去,在办公桌、书架、镜子边的柜子上取得文档,然后用镁弹把镜子打烂,取得阿波坎尼斯刻板译本。现在再回去找露西。
  从露西·莫顿的口中,艾琳才知道欧贝德还有一个孪生兄弟艾伦·莫顿,也就是她在窥视孔里看到殴打欧贝德的独眼龙。露西不承认自己有这个儿子,认为他是畜生。老太太这次摸出一个玻璃棱镜来,让艾琳拿它到艾伦·莫顿的办公室去,进门先关灯(如果你此前打开了它),在投影机上使用棱镜,然后用手电筒照射,动画播放出艾伦·莫顿为了实验黑魔法人类结合起来的力量,竟然丧心病狂的杀死了病重的父亲霍华德·莫顿,将他改造成怪物的过程。结束后得到雕刻方块,到道具栏调查它,原来这是的图书馆3D地图,每个代表的书架上写着数字1、9、9、1。
现在去图书馆,取得里面各处的文档以后,检查那四个大书架,在中间靠左的书架上有本书需要输入密码。输入1991打开秘室,里面有阿伯坎尼斯刻板以及一些补给,然后拉下头顶的开关,马上有BOSS 出现了……
  这个BOSS不是别人,就是被魔化的霍华德·莫顿。不过放心,它的动作很慢,所以等它冲过来时连发榴弹,不出8发就能放倒它。到它出来的容器里调查,找到半枚饰品。现在到二楼移开的书架里或者外面的塔楼可以找到很多补给。从图书馆出来,艾琳会自动回到露西那里(这也是最后一次老太太出现了)。听完艾琳的说明后她表示不相信艾琳就是欧贝德的女儿,但她会给艾琳另外半枚奖章,表示她将要死去,在那里等着艾琳解救回霍华德(此时动画显示被击毙的怪物霍华德竟然复活了)。将两个半枚饰品组合起来得到青铜太阳,到一楼大厅里去,镜子门上缺少了这个雕饰,使用它开门出去。
  出门右转进入通道,在尽头爬梯子,用六角扳手打开盖板,进入花房。马上会遇到艾登肖,催促艾琳去墓地看看后他又神秘的消失了。从旁边的门出去,这时霍华德又出现了,它还是很笨拙,一直跑就可以躲避掉它。往右进小门,跑过这段直道进入墓地,墓地里散落着一些补给,但是有怪物追着去拿补给可不是好主意,直接打死它。进地图看到右侧有座白色的小屋,到那里去,进门来到莫顿家族的墓室。
  只有杰里米·莫顿的墓穴可以进入,里面有火箭和火箭发射手枪,在棺材附近得到金属罩。看到棺材上的铭文:“只有光的符号可以开启坟墓。”现在回外间,墓室正中的墙上有一个输入装置,在这里要用光照亮特定的灯盏才可以开启坟墓,其实就是要在墙上组成一个M形的图案。把金属罩和手电组合,按住瞄准键,再按观察键就可以上下左右灵活地操纵电筒。在墙上划出M形后,理查德·莫顿的墓穴可以进入了,在里面见到被理查德·莫顿锁在这里的吉布森的尸体。从尸体上取得吉布森临终写的诅咒莫顿家族的纸条并看到吉布森刻在理查德·莫顿的坟墓上的文字,沿着长通道下去出洞口,在悬崖边选择下去。
  大门上锁了,所以沿着唯一的路径走,躲避怪物,最后会来到城堡大门前。往左侧走到尽头可以找到弹药。回到门前,面对大门爬上右侧的城墙,来到城堡顶部。
沿着楼梯下来,往左边走,那里有个门锁上了,暂时不管它,从旁边的楼梯下到城堡底部。这里向左可以打开大门,走右边台阶向下,一直走下去,来到被一片矮墙分成两半的空地。这一边的洞穴里的门打不开,爬过矮墙继续走,不要理会那些怪物,来到一个狭小的充满僵尸的房间,这里面里面有三个门,选择单独的那个门进入,可以看到已经被艾伦囚禁起来并有些丧失理智的欧贝德,艾琳不相信这就是自己的父亲,但是和他对话却能感觉到欧贝德其实就是她父亲。欧贝德此时精神沮丧,对于玛丽·塞德拉克,也是吞吞吐吐,不能帮助艾琳什么了。在取得黑金属卡片后出门,进入另一侧可以进入的房间。
  这里十分宽阔,下到一层去,许多门洞里有补给。其中一个门洞里有张桌子,旁边是一架大炮,而它对面的墙壁不太牢实,就是被杰里米·莫顿晚年堵起来的通向黑暗之门的通道之一……好好熟悉一下大炮的位置,在这里拿到剪线钳、一张图纸以及三角支撑,三角支撑可以分解成Tripod Support和Metallic Half-Ring两部分。现在回到空地里翻过矮墙,左转进入洞中,尽头有个柜子,拿钳子开锁,里面有一块钢锭以及精工钥匙。返回城堡顶层,现在门可以打开了,进入工场。
  取得桌子上的文件,然后取得Orange Accelerator,Barrel和Butt。组合起来得到Photoelectric Pulsar,但是现在无法使用。看到身后边有一件奇怪的机器。使用模具(Mould)和钢锭后可以得到Perforator Barrel,将之和经过拆分的Tripod Support组合起来。将这些与Photoelectric Pulsar组合,得到Perforator,但是这个装置仍然缺少Abkanis Energy Stone,不能应用。在工场里转转,在打开的储物柜里面有玻璃透镜(Glass Lens)。
  到通道边打开电灯开关, 进入通道,可以看到垛口上的望远镜,使用透镜后看到一个奇怪的雕像。先不理它,继续前进,艾琳一个不小心掉进了水里……
  这里还是会有怪物出没,干掉它以后找到浅滩上岸。进门。取得弹药后爬上梯子。调查一下前面的箱子,得到金、银、红色的卡片,开门出去,回到工场里。现在回到遇到欧贝德的那里,三个门的最后一个可以开了。在门上依次插入银、金、红、黑的卡片进门(以上下键选择)。
  这是一个环形房间,在底层找到离子炮和另外半枚戒指,与金属支架上拆下的一半戒指组合起来。现在沿着楼梯上去,来到一个机械前,在要求密码的时候输入故事发生的时间:10/31/2001。成功的话,底层的一个暗门会打开,在这里得到阿伯坎尼斯雕像、大青铜钥匙、一个封印和一把小生锈钥匙。打开底层那个锁住的门出去,已经到城堡的外面了,一直走到尽头可以看到望远镜里的雕像,调查发现雕像上有个圆形的凹槽。这时坎比来电,讲好要见个面。现在返回城堡,一直回到从悬崖下来开始的地方,吊桥前会遇到霍华德拦路,击毙它即可。
  用封印和坎比交换一个石盘,之后会返回到雕像前,把石盘放进凹槽,得到阿伯坎尼斯雕像以及一块发光的石头。再次与坎比通话,之后可以把石头与戒指、钻洞机组合起来。现在这个看上去很厉害的武器终于完成了。
回工场去,这次从一边的梯子爬到上层,再上一层,再爬梯子到顶层。在这里打开一个锁住的盖子。回到第二层去,操作角落里的机器,顶层上升起一个收集能量的装置,而霍华德也过来凑热闹了!注意到房间中间的装置间歇性的发出闪电,把它引到跟前,算准闪电间隔,当就要爆发时,跑到怪物的对面去,吸引它从中间跳过来,让闪电击中它。击中三次以后,它终于永远的安息了。(如果2分钟的倒计时结束,必须重新启动机器。)
  过去把倒计时状态的机器关了,再次打开,现在有充足的2分钟时间,我们必须争分夺秒的赶到大炮那里去,利用收集的能量使大炮工作。路上的敌人会就不要管了,跑到矮墙那里时不要翻过去,直接在这边进入环形房间到大炮那里去,在大炮上使用钻洞机,炸开一面墙。会爬出来一个怪物,它将自动向左爬去,你不用杀死它。
  取得光电脉冲枪后向下爬,沿路过了桥后进入另一洞穴,沿路向下走,再进入洞口。 沿通道走下去走,最后会遇到坎比,这里的故事又一次吻合了,沿着操纵坎比时熟悉的路走,过石桥,进门。在半路的活板门里,同样可以取得光枪、充电器以及一些补给。再走下去,又会看见作法中的艾伦,艾登肖阻拦不及被打倒,艾伦做法成功,退入黑暗之门,随后坎比被吸到门里。艾琳伤心欲绝,艾登肖却告诉她,坎比可能没有死,里面的泉水有恢复作用,让她继续进洞探索,不要放弃。
  现在同样进入坎比消失的门里,往左走下去,会收到坎比的电话,知道他没事,艾琳放心的开始探索。取得蓝色水晶进门,来到溶洞。再进入下一间,敌人会不断出现,记得用光枪对付它们。翻过矮墙进入地图中下面的入口。在这里可以看见神庙了。从左边绕下去,中途爬上梯子后进入神庙前广场。 从庙前的台阶上去,进入神庙,经过大殿里的巨像往右走到最深处,这里有被7块石头环绕的装置,上面有7个按钮。每按动一个按钮相应的石壁就会打开,最后在这里得到6块封印石。
  回到广场,注意到有一个屋子上有梯子可以攀爬。爬上屋顶,从梯子下到屋里。旁边的石头上有水壶。一个凹间尽头的路被深坑截断了,注意到屋子里的6块大石头,将得到的封印石对号入座,深坑填平了,过去在尽头拿到石头金字塔。返回神庙里,到那个巨像跟前,这里有一个石柱刚好缺尖,把金字塔放上,大殿里立刻变的金碧辉煌,众神之王会欢迎艾琳的到来,而艾琳也得到了石像头。
  现在回到洞穴里,从爬梯子上来的地方下去,接着往下走,最后会来到岩浆洞,出洞,过桥,再往前可以看到发荧光的泉眼了。在这里灌满水后继续往下走,穿过石墙,最后在悬崖尽头会看到艾伦爬到桥下去了。返回这个洞口,缘着绳子跟着艾伦爬下去。往前走就堵到艾伦了,欧贝德变成的怪物(和德塞托合体的,估计欧贝德也照了德塞托的那面镜子)抱走艾伦和他一起落入了深渊……爬下去捡到海克通基尔斯石像头。但是艾琳爬不上来了,于是决定从别的洞穴前往放有头像的山洞。
和坎比通话后从一边的小洞穴离开,到尽头跳下,沿着来时的路跑下去,中间会有约翰逊的呼叫,艾琳怒骂他之后继续跑进入一间到处都是水的房间,下水往右前进,上岸后约翰逊会再次来电,表示自己被兰姆欺骗了,照片是合成的,现在从朋友的公司开着直升机来解救他们。往下走进入溶洞,不久会看到动画,一段柱子落了下来。正要过去时,欧贝德和德塞托的混合体出现了,这就是终极的BOSS。欧贝德让艾琳开枪打死自己,德塞托表示你敢打死自己的父亲吗?艾琳痛苦的喊出“我没有父亲”,开始攻击这个怪物。
  它站在桥边就是不叫艾琳过去,如果艾琳超越了桥的中线,它会过来攻击,然后又回桥边防守。所以根本杀不死它。先往桥对岸走,等怪物走过来就后退,当它露出左边空挡的时候,用强力武器打它(同时向前逼进),4到5下可以将德塞托击毙。动画显示这时候艾琳会滑下去,而摆脱恶魔控制的父亲欧贝德·莫顿讲她即使拉起来送到桥的另一端,自己则表示他来挡住怪物。此时,大量的棘刺吸血怪物冲上来撕咬欧贝德,欧贝德大喊着“我是人类,我是光明的子孙”的口号,砸断石柱,掉下深渊与怪物同归于尽。
  艾琳可以先到右边给水壶灌满水,补充体力,不过已经没有这个必要了。和坎比通话,艾琳也承认,如今有放不下的人了。呵呵。进入左边的洞穴,到几案上放上找到的石像头,坎比会适时的出现放上另一个头,门就打开了。现在你已经从两个不同的角度经历过这段惊怵的旅程了,看看精彩的结局动画吧:艾登肖表示要做法对抗,让坎比和艾琳快走(此时艾琳的皮夹克才又穿在身上,很好奇整个历险过程都没找到这件衣服)。坎比、艾琳登上了约翰逊的直升机(又很好奇,小飞机在这里完全信号失灵坠落,直升机却不受影响)。艾琳对约翰逊让他们置之死地的做法不满,赏了他一记锅贴,坎比笑着表示约翰逊活该。此时在艾登肖的法术下,影子岛被“岩浆”包围,在日出前消失在地平线下。失望的兰姆得到官方报道,“砖家”认为是火山喷发导致小岛沉没,兰姆对此很满意,让秘书将酬金送给“砖家”。全剧结束。
 楼主| 发表于 2015-10-3 12:31:37 | 显示全部楼层
  在此鸣谢百度贴吧的某位网友(可惜他那篇帖子好像被删掉了),是他理清了莫顿家族和黑魔法的大部分关系,贴吧吧主——电脑快杰郭文只是做些修正和补充。也感谢当初将简易攻略录入上网的网友们,使得我此次整理攻略集所消耗的力气事半功倍。
发表于 2015-10-13 18:10:14 | 显示全部楼层
有下载的链接么 谢楼主~
 楼主| 发表于 2015-10-13 19:41:27 | 显示全部楼层
发表于 2019-10-26 21:42:30 | 显示全部楼层
感谢楼主,可是,这个游戏主人公会跑吗,还是只能慢慢的走啊走
发表于 2020-4-4 09:47:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2021-1-8 04:59:06 | 显示全部楼层
会跑,而且有修改器可用。
感谢楼主,前阵子刚通关,虽然画面确实糙了点,被生化熏陶过的我胆子也大了点,不过确实感觉这个人还是恐怖游戏,玩的时候有点小畏惧
发表于 2022-2-26 10:19:54 | 显示全部楼层
这个游戏的大名听说过,但没玩过,不知道和生化危机是不是一个模式?
发表于 2022-8-19 19:48:24 | 显示全部楼层
这游戏真的很难,玩了几遍都是半途放弃
发表于 2022-10-28 15:08:05 | 显示全部楼层
很久之前玩过得
发表于 2026-1-12 19:29:28 | 显示全部楼层
下载链接
GMT+8, 2026-11-21 04:53
