查看: 6156|回复: 8
[求助] 生化危机1 PC版启动报错
发表于 2019-5-25 19:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
操作系统Win7 64位,安装完成启动时报
“Failed to initialize the graphic hardware device (3)”
发表于 2019-6-3 23:24:40 | 显示全部楼层
新建residentevil.exe的快捷方式,然后点右键属性在目标位置最后加上 /nocard1,运行这个快捷方式,出来选项后选择640X480 Window mode,就可以了
 楼主| 发表于 2019-6-6 23:33:31 | 显示全部楼层
lpfine 发表于 2019-6-3 23:24
新建residentevil.exe的快捷方式,然后点右键属性在目标位置最后加上 /nocard1,运行这个快捷方式,出来选 ...
这个方法是可以,但人物的画质无法直视啊
发表于 2019-6-10 14:39:26 | 显示全部楼层
有一个比较复杂的方法,打上国外大神的补丁(https://1drv.ms/u/s!ApHOE-Ru-xkG412SSwspfwaVLGRF),必须是美版,效果很好,实际效果看链接。
链接:https://pan.baidu.com/s/1tA0-Ts0AmXii3rZwglA6XQ
提取码:nvmi
 楼主| 发表于 2019-6-18 23:21:54 | 显示全部楼层
lpfine 发表于 2019-6-10 14:39
有一个比较复杂的方法,打上国外大神的补丁(https://1drv.ms/u/s!ApHOE-Ru-xkG412SSwspfwaVLGRF),必须是 ...
感谢大神提供,先试试
 楼主| 发表于 2019-8-4 13:10:35 | 显示全部楼层
试过了,还是不行啊,无语了
发表于 2020-5-22 16:27:06 | 显示全部楼层
解决了吗?楼主
发表于 2020-6-16 00:24:11 | 显示全部楼层
這樣不如玩PS模擬器開高分辨率意義不大
玩PC版當然是為了中文的
发表于 2020-9-7 16:31:48 | 显示全部楼层
用DOSBOX安装Win98之后可以完美运行最原始的生化1
