查看: 4|回复: 0
[下载] 游戏修改器 游戏作弊工具中文版 Cheat Engine v7.6.2单机游戏的“金手指”
发表于 昨天 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cheat Engine 是一款开源、功能极其强大的内存扫描、编辑和调试工具。它的主要用途是修改单机电脑游戏,让玩家可以实现诸如“无限生命”、“无限金钱”、“一击必杀”等效果。
简单来说,它可以看作是 PC 单机游戏的“金手指”。它本身不是一个直接的作弊码生成器,而是一个工具,需要你通过一定的步骤和逻辑来找到并修改游戏内存中的数据。
下载地址:
链接: https://pan.quark.cn/s/252a8b183b46
链接: https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2qidErQJyUHim  提取码:bwdt
附上PC单机热门游戏合集  可以自行研究修改游戏
https://sink-698.pages.dev/pcgame259
二、核心工作原理
要理解 CE,首先要明白一个基本概念:电脑游戏在运行时,所有的动态数据(如你的生命值、金钱、弹药数量)都存储在电脑的内存(RAM) 中。
CE 的工作就是:
  • 扫描内存:你告诉 CE 你想找什么(比如,你当前的金钱数是 100)。
  • 筛选结果:CE 会扫描游戏进程的内存,找出所有值为 100 的地址。
  • 精确定位:你回到游戏,让这个数值发生变化(比如花钱,让金钱变成 90)。
  • 再次扫描:你让 CE 在第一次的结果中,搜索现在值为 90 的地址。
  • 锁定/修改:经过几次筛选,CE 通常就能找到唯一存储你金钱的那个内存地址。然后你就可以自由地修改它,或者将其“锁定”为一个固定值。
三、主要功能与用途
  • 内存扫描
    • 这是最基础、最核心的功能。通过上述的“精确扫描”或“未知初始值扫描”来定位任何你想修改的数值。
  • 调试器
    • CE 内置了一个强大的调试器,可以附加到游戏进程上,设置断点,分析游戏代码。
    • 这是实现“一击必杀”、“无限技能”等复杂功能的钥匙,因为它允许你分析是哪段代码在减少你的生命值,并对其进行修改或绕过。
  • 内存查看与编辑
    • 找到地址后,你可以直接查看并修改该地址及其周围的内存数据。
  • 指针扫描
    • 很多游戏在重启后,数据的内存地址会变化。这是因为数据是动态分配的。
    • 指针 是一个指向实际数据地址的地址。通过找到指向你生命值的“指针”,即使游戏重启,CE 也能通过这个指针自动找到新的正确地址,从而实现“永久”修改。
  • 代码注入
    • 这是 CE 的终极功能。它允许你编写一小段汇编代码,并把它“注射”到游戏进程中,覆盖原有的游戏代码。
    • 例如,你可以把 sub [ebp-04], 10(生命值减少10)这条指令改成 nop(空操作)或者 add [ebp-04], 10(生命值增加10)。
  • 变速齿轮
    • CE 自带一个非常实用的“速度黑客”功能,可以加快或减慢整个游戏的运行速度,对于跳过无聊的过场动画或挑战高难度操作很有帮助。
  • 自制修改表
    • 当你找到了一系列地址和指针后,可以将它们保存为一个 .CT 文件(修改表)。这样下次玩游戏时,直接加载这个表就能一键激活所有修改,无需再次扫描。
四、谁在使用 CE?
  • 单机游戏玩家:为了获得更多乐趣、降低难度或探索游戏隐藏内容。
  • 游戏模组开发者:作为分析和修改游戏的基础工具。
  • 软件逆向工程学习者:CE 是学习汇编语言、内存管理和软件调试的绝佳入门工具。
  • 速通玩家:有时会利用其分析游戏机制。
五、法律与道德风险
  • 单机游戏:修改你自己玩的单机游戏,通常是合法且被默许的。这是你的个人自由。
  • 在线/多人游戏绝对禁止使用 CE 修改任何带有反作弊系统(如 BattlEye, EasyAntiCheat, VAC)的在线游戏或多人游戏。这样做几乎 100% 会导致账号被封禁。
  • 版权与知识产权:使用 CE 破解软件、绕过付费验证等行为是违法的。
六、学习建议
CE 的学习曲线相对陡峭。
  • 新手:从修改简单的单机游戏(如《植物大战僵尸》、《愤怒的小鸟》)开始,练习基本的扫描和锁定。
  • 进阶:学习使用“找出是什么改写了这个地址”功能,这是理解调试的第一步。
  • 高手:研究汇编指令、指针、多级指针和代码注入。
  • 社区:网络上(如 CE 官方论坛、B站、YouTube)有大量详尽的教程,从入门到精通应有尽有。
总结
1. 修改游戏中的各种参数,如金钱、生命、经验值等;
2. 搜索游戏内存,找到需要修改的数值;
3. 支持多种游戏引擎,如DirectX、OpenGL等
GMT+8, 2025-10-21 17:56
