查看: 8|回复: 0
[下载] Switch retroarch整合包 全能模拟器1.21.0终级版(350g)适配最新系统20.5.0
发表于 前天 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用夸克网盘给你分享了「Switch RetroArch全能模拟器1.21.0兼容系统20.5.0(350g版)」,点击链接或复制整段内容,手机打开「夸克APP」即可获取。
/~930838zz5L~:/
链接:https://pan.quark.cn/s/686e11629980
备用链接:https://sink-698.pages.dev/switch-retroarch
内附了金手指的使用方法和全平台的金手指文件
转自掌机百科大佬
模拟器和游戏ROM安装说明
友情提醒:
任何时候都不要用苹果电脑(系统)和OTG转接手机来操作TF卡,直接用读卡器插TF卡,插windows系统的电脑操作。也不要用相册里的工具:DBI,通过安卓数据线用USB来连线电脑和主机做拷贝模拟器的文件操作,否则模拟器安装有问题,不要来问我。
如果之前有别人的模拟器文件和相关文件夹,先删除!
1、先安装模拟器:
先把压缩包解压。
然后打开解压后的文件夹
然后把红圈的两个文件夹拷到TF卡根目录(同名文件夹直接覆盖)
黄圈的NSP文件拷贝到内存卡。(先拷贝NSP到根目录,做完1和2步骤以后。最后开机安装这个NSP文件)开机以后,然后安装NSP即可。安装完成之后,NS系统主界面会有机器人的模拟器图标。
2、打开文件夹(ROM合集)
打开以后,里面的文件夹或者压缩包,选择自己需要装的对应游戏机的ROM。该解压的解压。解压密码看文件名,一般是:UFO(大写),少数是:123
打开以后,
也是,里面的两个文件夹,直接替换到内存卡根目录去。
DC,PS1,PSP单独的三个模拟器的游戏,不用解压了,也是直接点进去,里面retroarch和ROM二个文件夹复制到卡根目录替换就好了。(压缩包太大上传不上去。所以不做压缩包,不用解压)
然后拔卡,插机子。开机,然后运行主界面的机器人图标(安装完前面说的NSP会有图标)就可以进模拟器玩对应的游戏了。
如果你还需要DIY或者添加其他游戏
模拟器ROM下载。
你下载到这里下载然后添加进去对应的文件夹
https://www.kdocs.cn/l/cqsdqGz0Yful
有街机 (CPS1,CPS2,CPS3,IGS ) +(FBA、MAME、PGM2)、3DS、WII、NGC、DC、SS、DOS、MD、WSC、NDS、JAVA、PCE、FC、SFC、GBA、GBC、PSP、PS 、N64、PS1、PS2、PS3、 WIIIU 等多种游戏机游戏ROM 包含经典任天堂、世嘉和索尼等常见掌机主机游戏ROM
GMT+8, 2025-11-7 20:53
