查看: 5|回复: 0
[下载] NDS模拟器安卓版 melonDS模拟器 汉化中文版 NDS BIOS和固件+NDS游戏 详细使用教程
发表于 昨天 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
melonDS是一款致力于精准复刻任天堂DS(Nintendo DS)硬件的开源、跨平台模拟器。它的目标是实现“做对且做快”,不仅在游戏兼容性和运行速度上表现出色,还力求在技术层面高度还原原版主机体验
NDS模拟器中,melonDS常被与DeSmuME进行比较。
与DeSmuME相比:melonDS被认为是后起之秀,它在模拟精度和性能优化方面表现更佳,尤其在中端硬件上也能流畅运行。此外,它的Wi-Fi联机功能也更为出色。
支持NDS格式游戏 最普遍的NDS游戏ROM文件
melonDS的游戏兼容性极高,几乎可以流畅运行所有经典的NDS游戏。
游戏名称
兼容性
备注
《塞尔达传说:幻影沙漏》
完美运行
触控操作完美模拟。
《精灵宝可梦 黑/白》
完美运行
画面、声音、存档均正常。
《马里奥赛车DS》
完美运行
支持本地Wi-Fi联机功能。
《勇者斗恶龙9》
完美运行
《最终战略:女神侧身像》
完美运行
复杂的2D图形也能正确渲染。
《任天狗》
完美运行
麦克风功能需正确设置。
《心灵传说》
完美运行
复杂的3D画面在高分辨率渲染下效果出色。
《牧场物语:双子村》
完美运行
总而言之,无论是2D、3D、依赖触控还是麦克风的游戏,melonDS都能很好地支持。 你几乎不需要担心某款主流游戏无法运行。
安卓版使用方法
与其他NDS模拟器的使用方法大同小异  安装模拟器 加载 固件 BIOS 加载游戏~enjoy!
详细的melonDS模拟器使用指南。无论是电脑版还是安卓版,都会在下面进行说明。
一、准备工作:获取模拟器和游戏ROM
  • 下载melonDS模拟器汉化中文版v0.3.2最新版
链接: https://pan.quark.cn/s/3d5d0450a777
链接: https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2qidFiUx8uQau  提取码:mpmt
  • 准备NDS游戏ROM文件
    • 这是一个包含游戏数据的文件,通常以 .nds 或 .srl 为后缀。
NDS中文游戏合集
  • (可选但推荐)准备NDS BIOS和固件文件
    模拟器下载地址已经内附
    • 为了让模拟更精确(尤其是联机功能),建议提供这些文件。它们是从你自己的NDS主机中提取的,通常包括:
      • bios7.bin
      • bios9.bin
      • firmware.bin
  • iPhone可以在商店下载 Delta 附带的NDS BIOS文件都可以用于 Delta模拟器
二、PC版使用教程首次设置
  • 启动模拟器:解压下载的文件,运行 melonDS.exe。
  • 配置BIOS和固件:
    • 点击顶部菜单栏的 "Config" -> "Settings"
    • 在弹出的窗口中选择 "System" 选项卡。
    • 在对应的栏目中,点击 "..." 按钮,找到并选择你准备好的 bios7.bin, bios9.bin 和 firmware.bin 文件。
    • 点击 "OK" 保存。
加载并运行游戏
  • 点击菜单栏的 "File" -> "Load ROM..."
  • 在弹出的文件浏览器中,找到并选择你的 .nds 格式的游戏ROM文件。
  • 游戏会立即开始运行!
常用功能与设置
  • 控制设置:
    • "Config" -> "Settings" -> "Controls" 选项卡。
    • 在这里你可以为玩家1和玩家2设置键盘或手柄的按键映射。
  • 画面增强:
    • "Config" -> "Settings" -> "Video" 选项卡。
    • 在 "3D Renderer" 下,选择 "OpenGL" 以获得更好的性能。
    • 拖动 "Resolution" 滑块可以提高内部渲染分辨率(例如3x,即3倍分辨率),让3D画面更清晰。
  • 即时存档/读档:
    • 存档:按 Ctrl + F1 到 F10 中的任意一个。
    • 读档:按 F1 到 F10 中的对应键。
    • 你也可以通过菜单 "State" -> "Save State" / "Load State" 进行操作。
  • 加速功能:
    • 按住 Tab 键可以临时加速游戏,松开后恢复正常速度。
三、安卓版使用教程初始设置
安卓版已经汉化了 有中文菜单设置
  • 安装并打开App
  • 设置BIOS和系统文件:
    • 首次启动时,App很可能会提示你缺少系统文件。
    • 点击 "Settings"(设置)-> "System"(系统)。
    • 在这里指定你存放 bios7.bin, bios9.bin 和 firmware.bin 文件的文件夹路径。
加载游戏
  • 在主界面点击 "Add Game Directory"(添加游戏目录)。
  • 选择你存放NDS游戏ROM(.nds 文件)的文件夹。
  • 添加后,游戏列表会显示出来,点击任意游戏即可开始。
常用功能与设置
  • 屏幕布局:
    • 在游戏中,点击屏幕右上角的图标可以呼出菜单。
    • 进入 "Screen Settings"(屏幕设置),你可以切换上下屏、排列方式(并列/折叠)、调整屏幕间距等。
  • 控制设置:
    • 在设置中进入 "Input"(输入)或 "Controls"(控制)。
    • 你可以自定义屏幕虚拟按键的位置和透明度,或者连接蓝牙手柄并进行映射。
  • 画面增强:
    • "Video Settings"(视频设置)中,可以开启高分辨率渲染,大幅提升游戏画质。
  • 即时存档:
    • 在游戏内菜单中,通常有 "Save State""Load State" 的选项,方便你随时存档/读档。
四、常见问题与小技巧
  • 游戏运行速度慢?
    • PC版:在设置中检查是否使用了 "OpenGL" 渲染器,并尝试降低渲染分辨率。
    • 安卓版:尝试关闭高分辨率渲染。
GMT+8, 2025-11-9 02:38
