查看: 5|回复: 0
[下载] ​Switch烧录卡资源 Mig-Switch游戏合集 烧录卡 1.75T
发表于 昨天 20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Mig-Switch烧录卡相信大家已经有所耳闻,没错,他就是近期很火的一款switch特殊的“卡带”,它可以完美支持几乎所有的switch游戏,你可以使用它来备份你的所有switch游戏,从而不用带卡带也能在tf卡中游玩所有switch游戏,想象一下,一个卡带,就能装下几十款甚至上百款游戏大作,真的非常强大。
mig烧录卡资源
https://pan.xunlei.com/s/VOM_cK0BferOIACgfAZ63MYZA1?pwd=z8yp
switch游戏3000+XIC NSP格式+金手指+SWITCH模拟器安卓+PC
https://www.kdocs.cn/l/ctkl60K6zXHh
https://sway.cloud.microsoft/PeUX2m6dTsv7Na2H
准备好你的内存卡
内存卡容量最大支持1.5TB,switch游戏的平均大小仅为10GB,因此建议使用128G的就能满足日常使用啦,推荐使用大品牌的内存卡哦。准备 microSD 卡,使用 exFAT 文件系统格式化 microSD 卡
操作说明
将 XCI 游戏文件放在 microSD 卡的根目录
也可创建一个名为 “XXX.xci” 的文件夹,文件夹内至少包含:
[XX.xci](或者是文件夹格式)
[XX (Initial Data).bin]
[XX (Certificate).bin]
启动游戏
通过弹出并重新插入游戏卡来选择要启动的游戏
启动游戏后,每次重新插入都会出现相同的游戏
要解锁,请在 LED 灯变绿时弹出游戏卡
启动游戏:
1.通过弹出并重新插入游戏卡来选择要启动的游戏
2.启动游戏后,每次重新插入都会出现相同的游戏
3.要解锁,请在 LED 灯变绿时弹出游戏卡
操作说明:
设置:
1.准备 microSD卡
2.使用 exFAT 文件系统格式化 microSD卡
3.将 XCI 游戏文件放置在microSD 文件系统的根目录中
4.确保游戏文件遵循以下命名方案:
“XXX.xci”、
“XXX(初始数据).bin”、
“XXX(证书) .bin”、
“XXX (卡ID集) .bin”、
“XXX(卡UID)“).bin”
按照”备份游戏”部分中的说明
5.或者,您可以创建XXX.xci文件夹,并将相关游戏文件放入其中
MigDump工具说明:
1.使用 Homebrew 菜单启动MigDumpTool。使用方向键/摇杆移动,A选择元素,B返回。
2.选择”OUTPUT STORAGE”元素以更改输出存储设备:
micro SD卡: 转储的数据保存到micro SD卡根目录的“MigDumpTool”文件夹中。
PC: 转储的数据保存到使用 USB-C转USB-A 电缆连接到Nintendo Switch控制台的 PC上。PC必须运行nxdumptool 主机程序。
USB 存储: 连接 USB 并等待它出现在列表中,然后用A选择它。转储的数据将保存到根目录。我们建议使用闪存卡的exFAT micro SD 卡和 USB读卡器将游戏卡数据直接转储到其中。
3.(可选)选择”高级选项”元素来控制转储过程生成哪些文件。
4.选择”EASY ONE CLICK DUMP”元素并等待转储过程完成。MigDumpTool创建的文件夹已遵循闪存卡所需的格式。
5.享受!
NXdump工具使用说明:
您将需要一个可以运行自制应用程序NXdumpTool的(已破解的)Switch。您将需要 NXdumpTool 的最新重写版本。
要进行完整的 ROM转储,您必须选择并转 转储文件后,文件应具有以下结构:
储以下5个文件:
“xxx.xci
游戏卡图像(xci) “xxX (初始数据).bin
游戏卡初始数据 “xxX (证书) .bin”
游戏卡证书 “xxx (卡ID集) .bin”
游戏卡卡id设置 “xxx (卡UID).bin”
游戏卡卡uid
为了进一步组织每个ROM 的文件,您还可
转储 XCI 时,为“前置密钥数据”和“保留证书” 以创建一个文件夹xXX.xci,并将所有文件放
选择“否”,因为目前的惯例是将它们保存在 入其中:
单独的文件中。我们建议通过 USB 转储,因
为这是最简单的转储方法。 “xxX.xci”(目录)
“xxX.xci”(文件)
“xxx(初始数据).bin*“xxX(证书).bin””xxx (卡ID集).bin””xxX (卡UID) .bin”
Mig Switch还支持在转储到microSD 时由 nxdumptool转储的拆分 XCI格式。拆分 XCI是一个.xci文件夹,包含顺序文件00、01等。BIN文件不得放置在顺序文件旁边,因为它们将被忽略。
例子: 或者从子目录:
·“/xxx.xci”(文件夹) “/A.xci/XXX.xci”(文件夹)
。“/xXX.xci/00”(文件) “/A.xci/XXX_xci/00″(文件)
“/xXX.xci/01”(文件) “/A.xci/XXX.xci/01″(文件)
“/xxx(证书).bin” “/A.xci/XXX”(证书).bin”
GMT+8, 2025-11-16 03:16
