查看: 4115|回复: 8
[求助] 生化1
发表于 2015-3-7 10:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载的顶楼的档,安装路径  L:\CAPCOM\RESIDENT_EVIL
然后点击游戏程序,修正没用,窗口化也没用。
先用的是游侠那个版本,补了个dll,就可以用了,就是有黑线,画面就不说了,那个年代的东西。
系统:win7  64位
发表于 2015-3-7 11:38:49 | 显示全部楼层
生1真的是年代太久远了,很大的问题就是显卡,兼容性的问题。
发表于 2015-3-7 11:44:11 | 显示全部楼层
没看明白楼主问的是什么。
“修正没用”是什么意思?你要修正什么?
“窗口化也没用”是指“以窗口化模式运行,游戏仍然是全屏的”吗?
 楼主| 发表于 2015-3-7 11:54:55 | 显示全部楼层
byiu 发表于 2015-3-7 11:44
没看明白楼主问的是什么。
“修正没用”是什么意思?你要修正什么?
速度修正没有用
窗口化后仍然全屏
我先点的蓝色三角勾住,然后双击800*600,进入后依然是全屏
速度修正是出现一个枫叶小窗口,依然没作用,打不打开都一样
对了速度超慢
发表于 2015-3-7 12:55:51 | 显示全部楼层
jared 发表于 2015-3-7 11:54
速度修正没有用
窗口化后仍然全屏
“速度修正”是修正游戏速度过快,速度慢就不是这个问题了。
窗口化模式,不需要点蓝色三角,直接双击里面的小图标就能行,但是窗口化失效还不清楚原因。
 楼主| 发表于 2015-3-7 17:57:28 | 显示全部楼层
窗口化模式,不需要点蓝色三角,直接双击里 ...
不点蓝色三角,点击800*600 连反应都没
点下三角,全局勾住
速度慢是什么原因
然后本身系统对d3d好像就用不了。
发表于 2015-3-8 12:20:55 | 显示全部楼层
点下三角,全局勾住
速度慢是什么原因
暂时不知道,不过你可以试试英文版:http://bbs.leafans.com/forum.php ... &extra=page%3D2
这个版本兼容性更好。
 楼主| 发表于 2015-3-8 21:10:46 | 显示全部楼层
byiu 发表于 2015-3-8 12:20
暂时不知道,不过你可以试试英文版:http://bbs.leafans.com/forum.php?mod=viewthread&tid=119&extra=page ...
谢谢 辛苦啦
发表于 2018-3-10 09:23:45 | 显示全部楼层
如果你显卡不支持的话,你怎么修正都无用  尤其是XP系统
GMT+8, 2026-10-19 18:30
