Winlator模拟器汉化整合版安卓运行PC应用游戏 附winlator使用方法和教程
Winlator 是一款基于 Wine 和 Box86/Box64 的开源安卓应用。本次 v11.0 更新干货满满:附上winlator使用教程和方法。winlator模拟器怎么用呢?下面都有介绍。
性能飞跃: 更新了 Box64 (v0.4.0) 和 Mesa Turnip 驱动,画面更流畅。
功能增强: 新增 HUD 模式(实时看帧率)、支持多个控制器及震动。
操作优化: 改进了虚拟按键控制,UI 界面也支持了深色/浅色模式切换。
兼容性: 提升了 Steam 及 Unity 引擎游戏的稳定性,修复了大量的显示 Bug。
3. 下载方式
大家可以直接通过下方链接获取安装包 ,建议保存到自己的网盘防止失效。这是社区爱好者封装的本地汉化版,界面全部中文,对新手非常友好。
下载地址
此为最新汉化版。
链接: https://yun.139.com/shareweb/#/w/i/2uR1dUJMx177h 提取码:91w2
链接:https://pan.quark.cn/s/92d45effd921
可以运行的PC单机游戏
30T PC电脑游戏合集
https://www.kdocs.cn/l/ctBCYWhTLik3
https://sway.cloud.microsoft/PeUX2m6dTsv7Na2H
4. 详细安装与使用教程
第一步:安装 APK
下载完成后,直接安装 Winlator.apk。首次打开时,应用会进入安装 OBB 数据的过程,耐心等待进度条走完即可(不需要手动移动数据包,非常方便)。
第二步:创建容器(Container)
点击右上角的“+”号。
名称: 随便填(如:Game)。
分辨率: 建议初始选 800x600,性能好的手机选 1280x720。
显卡驱动(Graphics Driver): 推荐选 Turnip (Adreno),这是目前兼容性最好的。
DX Wrapper: 一般选 DXVK 2.4 或最新版本。
第三步:放入游戏程序
将你手机里的 PC 游戏文件夹放在手机内部存储的 Download 目录下。Winlator 默认会将手机的 Download 文件夹映射为 Windows 下的 D: 盘。
第四步:启动并运行
回到主界面,点击你刚才创建的容器后的三个点,选择“运行”。
进入桌面后,打开“我的电脑”,进入 D: 盘。
找到游戏的 .exe 启动文件,双击即可运行。
5. 使用效果
在我的骁龙 8 Gen 3 机器上测试,运行《魔兽争霸 3》几乎满帧,一些轻量化的 Steam 独立游戏也能保持在 40-60 帧。11.0 增加的 HUD 模式能让我清晰看到资源占用,非常专业。
6. 常见问题与踩坑指南
进不去游戏/报错: 如果提示缺少 .NET,可以点击桌面左下角“开始菜单” -> “System Tools” -> “Installers” 找到 Wine Mono 进行安装。
卡顿怎么办: 进入“容器设置” -> “高级选项(Advanced)”,把 Box64 Preset 改为 Performance。
老游戏打不开: 在“环境变量”里添加一条:MESA_EXTENSION_MAX_YEAR=2003。
Unity 游戏闪退: 尝试在启动快捷方式里添加参数 -force-gfx-direct,或者将 Box64 设置为 Stability。
运行PC游戏界面和截图
