查看: 355|回复: 0
[下载] 单机游戏修改器免费版Cheat Engine 完全指南:从入门到实战教程
发表于 2026-6-2 15:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是 Cheat Engine?Cheat Engine(常简称为 CE)是由 Eric Heijnen(网名“Dark Byte”)开发的一款免费、开源的内存扫描与调试工具,主要运行于 Windows 平台,支持中文、英文等多语言界面,截至 2026 年 3 月已更新至 7.6 版本。
简单来说,Cheat Engine 可以把正在运行的程序内存“翻出来”,让你直接查看和修改其中的数据。你游戏里显示的那个“生命值:100”,在计算机内存里其实就是一个数字。Cheat Engine 能帮你找到这个数字存放在哪里,然后把它改成你想要的值——比如把 100 改成 999999。
这听起来有点“黑客”的味道,但其实 Cheat Engine 是一款正经的逆向工程与调试工具,广泛应用于游戏修改、软件调试、漏洞分析等领域。对于大多数普通用户来说,它的主要用途就是修改单机游戏中的金币、血量、经验值等数值,从而获得更轻松的游戏体验。
重要提醒:Cheat Engine 仅适用于单机游戏。在联机游戏或带有反作弊系统的游戏中使用,可能导致账号被封禁,且难以申诉。
二、核心功能一览1. 内存扫描与数值修改这是 CE 最基础也最常用的功能。无论是整数、浮点数,还是文本字符串,CE 都能精准定位并实时修改。它支持多种数值类型,包括 4 字节整数、单浮点、双浮点、有符号/无符号整型等。
2. 指针扫描与动态地址追踪很多游戏中的数值地址在每次重启后都会改变(称为“动态地址”),这意味着你每次打开游戏都需要重新扫描。CE 的指针扫描功能可以帮你找到指向这个动态地址的“指针”,实现永久稳定修改。
3. 反汇编调试与代码注入CE 集成了强大的调试器和反汇编器,允许你查看程序的底层汇编指令,分析代码逻辑,甚至通过注入自定义代码来改变程序的行为。
4. 变速精灵(Speedhack)想加速游戏进程?CE 自带的变速功能可以调节整个游戏的速度——加快用于快速刷资源,减慢则有助于应对反应要求极高的场景。
5. Lua 脚本与自动化CE 内置了支持语法高亮和代码自动补全的 Lua 脚本编辑器,用户可以编写自动化脚本来完成重复性修改任务,例如定时刷新数值、条件触发锁定、多地址联动变更等。
6. 作弊表(.CT 文件)CE 支持将找到的地址和修改脚本保存为 ​​.CT​​ 格式的“作弊表”,方便分享给朋友或下次直接使用。网上有大量游戏爱好者分享的现成 CT 表,导入即可用。
三、安装与汉化
3.1
Cheat Engine最新版下载地址:
​https://pan.quark.cn/s/27ec943110c2
https://pan.xunlei.com/s/VOu4u9781Z7-wwVWRzdP9GbCA1?pwd=ycme#
单机游戏合集分享 PC+掌机主机游戏 大部分可用于CE修改器修改
https://sway.cloud.microsoft/PeUX2m6dTsv7Na2H
  • 其官方安装程序会捆绑可选的广告软件和额外程序(如第三方杀毒软件),安装时请务必留意每个步骤,取消勾选不必要的额外组件。
  • 由于 CE 可以附加到进程并修改内存,某些杀毒软件会将其标记为“潜在不受欢迎程序(PUP)”并自动隔离。安装前建议临时关闭杀毒软件的实时防护,安装完成后将 CE 安装目录加入白名单。
3.2 安装步骤
  • 下载 ​​CheatEngine76.exe​​(或其他最新版本安装包);
  • 双击运行安装程序,语言选择 English(后续可通过汉化包切换中文);
  • 按照安装向导点击 Next 完成安装;
  • 安装过程中出现询问是否安装额外组件的对话框时,全部选择拒绝(NO / Cancel);
  • 安装完成后,右键 CE 图标选择“以管理员身份运行”——Win10/11 默认限制进程调试,管理员权限才能获取完整的内存读写权限。
部分较新版本的 CE 已内置基础汉化,也可直接在「Edit」→「Settings」→「Language」中选择简体中文。
四、新手入门教程:从零到通关Cheat Engine 自带一个教学程序 Tutorial-i386.exe(位于 CE 安装目录下),通过 9 个递进关卡带你掌握从简单数值修改到指针查找的核心技能。下面我们就以这个教程程序为练习环境,一步步通关。
第 1 关:启动与进程附加任务:将 CE 与教程程序关联起来。
操作步骤:
  • 以管理员身份运行 Cheat Engine 主程序;
  • 点击工具栏第一个图标(一个小电脑+放大镜,位于菜单栏“文件”下方);
  • 在弹出的进程列表中,滚动到底部,找到标题类似 ​​0000xxxx-Tutorial-i386.exe​​ 的进程;
  • 选中它,点击 “打开” 按钮。
成功标志:CE 主界面顶部中央显示该进程名称,教程窗口的“下一步”按钮变为可点击状态。
第 2 关:精确数值扫描任务:将生命值修改为 1000。
教程窗口底部会显示一个不断减少的生命值,每次点击“打我”按钮,生命值都会减少。我们的目标是找到这个数值的内存地址并修改它。
操作步骤:
步骤
操作
说明
1
将「扫描类型」设为「精确数值」
因为我们知道当前的精确数值
2
将「数值类型」设为「4 字节」
大多数 Windows 程序使用 4 字节存储整数
3
在输入框中填入当前生命值(初始为 100),点击「首次扫描」
首次扫描通常会找到大量结果——因为内存中有很多临时变量也是 100
4
点击“打我”,生命值变化
让数值发生变化,以便筛选
5
在输入框中填入新的生命值,点击「再次扫描」
重复此过程直到左侧列表只剩下一个或极少数地址
6
双击目标地址,添加到下方列表,再双击「值」修改为 1000
修改完成
原理讲解:当你在健康值显示 100 时执行首次扫描,CE 实际上是在目标进程的内存空间中寻找所有值为 100 的 4 字节数据块。通过反复“改变数值→再次扫描”的筛选过程,最终锁定唯一的目标地址。
第 3 关:未知初始值扫描任务:修改一个不显示具体数字的进度条。
与上一关不同,这一关只显示一个血条(进度条),没有具体数字。我们只知道数值在 0 到 500 之间,每次点击“打我”会减少一定量。
操作步骤:
  • 点击 “新的扫描” 开始新任务;
  • 扫描类型选择「未知初始数值」,「数值类型」保持「4 字节」;
  • 点击「首次扫描」——因为不知道具体数值,CE 会记录所有内存数值的初始状态;
  • 点击“打我”,数值发生变化;
  • 在「扫描类型」中选择「减少的数值」,点击「再次扫描」;
  • 重复“打我→减少的数值→再次扫描”,直到结果减少到少量地址;
  • 双击地址修改数值为 5000,即可过关。
适用场景:这种方法非常适合修改那些不直接显示数字的内容,比如血条、经验条、能量条等。
第 4 关:浮点数扫描任务:修改一个用浮点数(小数)存储的数值。
有些游戏为了增加修改难度,会使用浮点数(如 97.0)来存储数值,而不是普通的 4 字节整数。此时,标准整数扫描将无法找到它们。
操作步骤:
  • 数值类型从「4 字节」改为「单浮点」(Float)或「双浮点」(Double);
  • 其余操作与第 2 关的精确扫描完全一致;
  • 扫描并修改目标数值即可过关。
第 5-9 关:进阶技巧后面的关卡会逐步涉及更高阶的技巧:
  • 代码查找(Code Finder):找出是哪一段代码在修改你关注的内存地址;
  • 指针查找(Pointer Scanning):解决动态地址问题,实现永久修改;
  • 多级指针(Multilevel Pointer):有些游戏使用多层指针(指针指向另一个指针),需要逐层追踪;
  • 代码注入(Code Injection):通过注入自定义汇编代码彻底改变程序行为;
  • 生成独立修改器(Trainee Maker):将你的修改方案打包成独立的 ​​.exe​​ 文件,分享给不会用 CE 的朋友。
GMT+8, 2026-11-21 04:54
