查看: 24620|回复: 55
[下载] 【2018】寂静岭2新版汉化补丁+强化补丁整合版
发表于 2018-9-22 14:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:
https://shimo.im/docs/RcKDK3dVHHgJygDt/read
觉得画面锐利度不够的话请在reshade界面取消HQ4X效果
效果视频:
https://www.bilibili.com/video/av30191596
国外MOD团队发布了一个《寂静岭2》终极整合版MOD,整合版基于PC版《寂静岭2》,加入了宽屏和更高的分辨率支持、消除了音频错误、增加了PC版本中缺少的PlayStation 2版音频、加入了雾气特效、改进了手柄支持等等。
加入了toni制作的完美汉化补丁 (原地址:https://www.douban.com/note/690960765/?from=tag)
有问题的话建议去贴吧问,这边我真的很少来
 楼主| 发表于 2018-9-22 14:21:42 | 显示全部楼层
整合了一下
发表于 2018-10-16 14:03:06 | 显示全部楼层
这个很好 非常感谢
发表于 2018-11-1 16:54:38 | 显示全部楼层
安装了几次都是出现这个情况,大神能看看什么原因吗
 楼主| 发表于 2018-11-6 22:25:22 | 显示全部楼层
删掉游戏目录的dll文件试试能不能进游戏?
发表于 2018-11-14 18:04:53 | 显示全部楼层
你好。游戏分辨率无法改成1920+1080吗?
 楼主| 发表于 2018-11-15 00:32:03 | 显示全部楼层
默认就是1920*1080啊
发表于 2018-11-15 02:00:26 | 显示全部楼层
catabridge 发表于 2018-11-15 00:32
默认就是1920*1080啊
你好,怎么进设置里是1600+1200呀?还有游戏开门过场景 卡顿。 开始菜单选择爆音。 我看了B站的应该是改善这些了呀?  那个文件里的MOD补丁还需要自己打吗?还是已经全部打好了。直接解压SH2玩就好了?麻烦了 谢谢
 楼主| 发表于 2018-11-15 08:29:30 | 显示全部楼层
okffok 发表于 2018-11-15 02:00
你好,怎么进设置里是1600+1200呀?还有游戏开门过场景 卡顿。 开始菜单选择爆音。 我看了B站的应该是改 ...
在设置文件d3d8.ini里面可以改分辨率
ResX是宽,ResY是高
// ThirteenAG Silent Hill 2 WidescreenFixesPack
[MAIN]
ResX = 0 // Resolution width, 0 for default
ResY = 0 // Resolution height, 0 for default
FMVWidescreenMode = 1 // Cutscenes and movies will display better in widescreen.
FMVWidescreenEnhancementPackCompatibility = 0 // Adds compatibility when using the FMV Enhancement Pack.
Fix2D = 1 // Enable to set 2D images to their original full screen aspect ratio. Disable to stretch the images to fill the screen.
发表于 2018-11-15 11:07:49 | 显示全部楼层
老哥 这个不是完全整合版本吧?
 楼主| 发表于 2018-11-15 13:26:16 来自手机 | 显示全部楼层
okffok 发表于 2018-11-15 11:07
老哥 这个不是完全整合版本吧?
应该是啊,我一切正常
 楼主| 发表于 2018-11-15 13:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
老哥 这个不是完全整合版本吧?
放贴吧里下的人也没有出问题
发表于 2018-11-21 03:08:37 | 显示全部楼层
大佬 老外那些MOD選項 要去哪裡設定 我下了 24.3MB 的檔案 而且全部覆蓋
可是彈殼掉在地上 還有些音頻是錯誤的
发表于 2018-11-21 03:24:43 | 显示全部楼层
執行程序選錯了吧 選長的不要選短的
 楼主| 发表于 2018-11-21 23:30:44 | 显示全部楼层
可是彈殼掉在地上 還有些音頻是 ...
打开dsound.ini 找到 earlyStopFadeOutTime = 0, 把0改成0.002,我忘记改这个了
GMT+8, 2026-10-13 20:16
