查看: 2413|回复: 3
[求助] 生化危机3,点击增强模式修改了全屏,然后游戏黑屏后就退出了?
发表于 2015-4-12 20:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩生化3时,运行了增强模式: 生化危机3 ,因为是窗口模式,我不想玩窗口模式,所以我就按F2键,并改成了全屏模式,之后画面就黑了,然后就退出,再也进不了游戏了。这是什么原因啊?
普通模式生化危机3可以游戏,就只是增强模式生化危机3玩不了。
另外普通模式和增强模式有啥区别?
win7系统
发表于 2015-4-12 23:04:10 | 显示全部楼层
参考使用说明,打开游戏安装目录,看看兼容性是不是设置成win2000了,增强模式就是加入了修改器。
发表于 2015-4-13 00:23:21 | 显示全部楼层
增强模式就是无敌+子弹无限+时间无限   ,  增强模式只能窗口化运行   ,   全屏会出错
 楼主| 发表于 2015-5-12 22:37:50 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回答
GMT+8, 2026-10-19 18:31
