查看: 2891|回复: 2
[求助] win 10 shu ru fa bu jian le qiu jie da..
发表于 2015-6-3 13:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
anzhuang xin de shuru fa hai shi buxing jiushi tiao bu chu lai
发表于 2015-6-3 20:24:01 | 显示全部楼层
楼主好超前,我还没用过win10,可能是软件不兼容吧,或者是系统BUG。
发表于 2015-6-8 13:39:19 | 显示全部楼层
楼主好~如果win8或win10实在调不出搜狗输入法(很常见,搜狗Metro触屏输入不兼容所致),
请使用Windows自带输入法【如果你的系统居然没有微软输入法,只有智能ABC,点此下载】,
肯定能用(记得重启系统,这个输入法自2010年就没更新过~不过兼容性特好)。
或者这个输入法也可以试试,可能重启后能用~http://www.xinshuru.com/
GMT+8, 2026-11-7 19:27
